AMSETUPDWG [図面セットアップ]
メカニカル2D図面の現在の規格を変更したり、メカニカル以外の図面にメカニカル2Dテンプレートを設定したりすることができます。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD® Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
使用方法
メカニカル図形を含む図面を開いたときに、以下の2つの使用例が考えられます:
- 現在メカニカル図面の規格を使用している場合、Mechanical 2Dテンプレートファイルの1つを選択ダイアログボックスで別のメカニカル2Dテンプレートファイル(.dwt)に変更することができます。
- メカニカル図面以外の規格を使用している場合、Mechanical 2Dテンプレートファイルの1つを選択ダイアログボックスから、Mechanical 2Dテンプレートファイル(.dwt)を選択して、メカニカル図面の規格に変更することができます。メカニカル関連のデータ(辞書やスタイルテーブルなど)は初期化されます。
注:
- 新しい規格の名前がコマンドラインに表示されます。
- メカニカル規格が定義されていないテンプレートを選択すると、Mechanical 2Dテンプレートを選択しませんでしたというエラーメッセージがコマンドラインに表示されます。
- 2Dメカニカルの機能が使用できない場合、エラーメッセージがコマンドラインに表示されます。
