AMSIMPLEWELD [簡易溶接記号]
キャタピラーと側面溶接注釈を作成します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
使用方法
メカニカル図形をアクティブにする方法は2通りあります。
  1. メカニカル図形を含む新規図面を作成する場合:
    1. LOADMECHANICAL2Dシステム変数をオン(1)に設定します。
    2. Mechanical2Dのテンプレートを使用して新規に図面を作成します。
  2. メカニカル図形を含む図面を開く場合:
    2. 既存のAutoCAD Mechanical図面を開き、特殊記号の作成を開始します。
注: これらの寸法は、従来のAutoCAD®メカニカルアプリケーションとの互換性があります。
注: 寸法がAM_5画層に追加されます。
注: メカニカル図形を含む図面を開いた後、他の図面へのメカニカル関連データの充填は、従来のバージョンとは異なり、要求に応じて行えるようになりました。この操作は、メカニカル関連の図形を標準図面にコピーする際に可能となります。メカニカルデータに関連しない図形をコピーする場合、標準図面にメカニカルデータは充填されません。
注: メカニカル図形を含む図面を開いたときに、LOADMECHANICAL2Dシステム変数がオフの場合、ステータスバーに警告バブルが表示され、状況を説明し、メカニカル2Dモジュールをすぐに有効にしてロードするためのハイパーリンクが表示されます。
正面
指定した2点間の曲線(線分、ポリライン、円弧、楕円)に沿って、正面図すみ肉または単一のV形突合わせ溶接(キャタピラー)を作成します。
注: キャタピラーは、レイアウト内のブロック参照として作成されます。
整列
キャタピラー溶接の種類を定義します。
左
部分的なキャタピラーを追加し、それを曲線の左側に配置します。
中心
完全なキャタピラーを追加し、それを曲線の中央に配置します。
右
部分的なキャタピラーを追加し、それを曲線の右側に配置します。
注: HOTKEYASSISTANTシステム変数がオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます。Ctrlを繰り返し押すと、上記の様々なオプションを循環して表示できます。
幅
溶接幅を定義します。
注:
  • 部分的なキャタピラーの場合、溶接幅はビームの端点と選択したエッジの間の距離です。
  • 完全なキャタピラーの場合、溶接幅はビームの2つの端点間の距離です。
ステップ
ビードピッチを定義します。
向きをスイッチ
ビードの向きを切り替えます。
方向をスイッチ
ビードの方向を切り替えます。
フル
選択した曲線全体に沿って前面溶接記号を作成します。
側面
側面図のシーム溶接またはV形突合わせ溶接を、指定した脚の幅と回転角度で作成します。
フィレット
すみ肉溶接の側面図を作成します。
V形突合わせ
V形突合わせ溶接の側面図を作成します。
注: HOTKEYASSISTANTシステム変数がオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます。Ctrlを繰り返し押すと、上記のオプションを循環できます。
脚幅を変更
脚の幅に別の値を指定します。
