AMSIMPLEWELD [簡易溶接記号]
キャタピラーと側面溶接注釈を作成します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
正面
指定した2点間の曲線(線分、ポリライン、円弧、楕円)に沿って、正面図すみ肉または単一のV形突合わせ溶接(キャタピラー)を作成します。
注: キャタピラーは、レイアウト内のブロック参照として作成されます。
整列
キャタピラ溶接のタイプを定義します。
左
部分的なキャタピラーを追加し、それを曲線の左側に配置します。
中心
完全なキャタピラーを追加し、それを曲線の中央に配置します。
右
部分的なキャタピラーを追加し、それを曲線の右側に配置します。
注: HOTKEYASSISTANTシステム変数がオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます。Ctrlを繰り返し押すと、上記の様々なオプションを循環させることができます。
幅
溶接幅を定義します。
注:
  • 部分的なキャタピラーの場合、溶接幅はビームの端点と選択したエッジの間の距離です。
  • 完全なキャタピラーの場合、溶接幅はビームの2つの端点間の距離です。
ステップ
ビードピッチを定義します。
向きをスイッチ
ビードの向きを切り替えます。
方向をスイッチ
ビードの方向を切り替えます。
フル
選択した曲線全体に沿って前面溶接記号を作成します。
側面
側面図のシーム溶接またはV形突合わせ溶接を、指定した脚の幅と回転角度で作成します。
フィレット
すみ肉溶接の側面図を作成します。
V形突合わせ
V形突合わせ溶接の側面図を作成します。
脚幅を変更
脚の幅に別の値を指定します。
