ARCTEXT [円弧文字](Express Tools)
選択した円弧に揃えた文字を追加します。
アイコン:
選択した円弧に整列した文字を追加するか、既存の円弧に整列された文字図形の文字を編集します。
使用方法
円弧または円弧で整列された文字図形を選択します。
注: このツールは、スプライン、ポリライン、または円では使用できません。
ArcAligned Text Workshop - 作成ダイアログボックスが開き、文字の表示をカスタマイズできます。
円弧にテキストを整列ダイアログボックスでは、円弧沿って文字列を整列させることができます。
- 文字オプション
- 文字色
- 文字スタイル
- 文字フォント
- 文字コンテンツ
- プロパティ
文字オプション
:文字の読み取り順序を逆にします。 -
:円弧を移動したときの文字の挙動をコントロールします。 -
:文字を左揃えにします。 -
:文字を右揃えにします。 -
:文字を円弧に沿ってフィットさせます。 -
:文字を円弧に沿って中央に配置します。 -
:文字を凸面に配置します。 -
:文字を凹面に配置します。 -
:文字を中心から外側に配置します。 -
:文字を中心から内側に配置します。 -
:文字を太字にします。 -
:文字をを斜体にします。 -
:文字を下線を付けます。
文字色
文字の色を設定します。
文字スタイル
文字スタイルを指定します。
文字フォント
文字フォントを指定します。
文字コンテンツ
表示する文字列を入力できます。
プロパティ
- 文字高さ
- 文字の高さを指定します。
- 縦横比
- 円弧の長さに比例して文字の幅を指定します。
- 文字間隔
- 文字間隔を指定します。
- 円弧からのオフセット
- 円弧から文字までのオフセット距離を指定します。
- 左からのオフセット
- 円弧の左端からのオフセット距離を指定します。
- 右からのオフセット
- 円弧の右端からのオフセット距離を指定します。
