BASE [基点] 図面の挿入基点を設定します。 アイコン: エイリアス:BA 説明 通常のブロックまたは外部参照として、図面を他の図面に挿入するときの挿入基点を指定します。基点は、カレントのUCSのX、Y、Z座標を使用するか、図面上の点を指定して設定します。 親トピック: コマンドリファレンス関連コマンド/ja-jp/document/command-reference/i/insert-command?version=V25-INSERT [ブロック挿入]WBLOCK [ブロック書き出し]XREF [アタッチメントパネルを開く]関連する変数ANNOTATIVEDWG
