BIMAPPLYPROFILE [プロファイルを適用]
線形図形や線形ソリッドにプロファイルを適用します。
アイコン:
プロファイルを追加したり、現在のプロファイルのアタッチを解除したり、ソリッドを線分に変換したりすることができます。
注:
- 選択したパスが現在のUCSのXY平面に配置されていることを確認します。
- パスとして使用できる線形図形は、線分、ポリライン、円弧、円、楕円弧、楕円、らせんです。
- 開いたスプラインおよび閉じたスプラインは、自己交差していないデフォルトの正接がある限り選択できます。
使用方法
プロファイルを適用するには、以下の2つの方法があります。
- ライブラリからプロファイルを選択します。
- 図面でプロファイル図形を選択します。
- パスを選択
- 線形図形または線形ソリッドを選択します。
- プロファイルを選択
- 図面でプロファイル図形(閉じた2D図形、リージョン、既存の線形ソリッド)を選択するか、Enterを押してプロファイルダイアログボックスを表示します。
- プロファイルを適用しますか?
- 四半回転:プロファイルを反時計回りに90°回転させます。
- 回転: プロファイルを、ユーザーが定義した角度で回転させます。正値を指定すると、プロファイルが反時計回りに回転します。
- クリップを削除:選択した線形ソリッドからすべてのクリッピングを削除します。
- LIbrary
- プロファイルダイアログボックスを開いてプロファイルを変更します。
- ソリッドをラインに変換
- 線形ソリッドを軸線に変換します。
- 現在のプロファイルをデタック
- 図形にアタッチされたプロファイルがある場合にのみ、プロファイルをデタッチします。
