BIMAUTOMATCH [BIMオートマッチ]
プロジェクト内のすべての類似図形に対して、サンプル図形の複合材、プロパティ、パラメータを一致させます。
アイコン:
使用方法
BIMAUTOMATCHは、要素の種類、内外装のプロパティ、方向、空間的位置、壁にある窓の数、すでに定義されたプロパティに基づいて類似性を見つけます。未修正の図形が見つからずユーザーが元の図形を指定しない限り、既に定義されたプロパティは上書きされません。
例:プロジェクト内で壁と床スラブに特定の複合材を貼り付けた場合。類似するすべての壁や床スラブに1つずつ複合材を貼り付ける代わりに、このコマンドを使い自動的に貼り付けることができます。
注: このコマンドはプロジェクトをBIM化するときに最大の効果を発揮します。
オートマッチダイアログボックスを表示します(記事オートマッチダイアログボックス参照)。
注: 図面内に未修正または未分類の図形があり、建物が1つしかない場合、プロンプトには何も表示されません。
- オートコンプリート
- 開いている図面の図形に選択されたすべてのオプションを、開いている図面の類似図形と一致させます。 注: 複数の建物がある図面でオートコンプリートを選択する場合、スタイルを適用する建物を指定する必要があります。
- すべて
- オートマッチの実行時にすべての建物を考慮に入れます。
- 建物
- オートマッチは、建物が図面内の唯一の建物であると仮定して適用されます。
- 0:建物-2
- オートマッチは、建物-2が図面内の唯一の建物であると仮定して適用されます。
- 1:建物-3
- オートマッチは、建物-3が図面内の唯一の建物であると仮定して適用されます。
- その他の建物名(最初の文字は大文字)
- カレント図面で利用可能なすべての建物名が一覧表示されます。注: オートマッチは、その他の建物名が図面内の唯一の建物であると仮定して適用されます。
- 外部ファイル
- 選択した図面の図形に選択されたすべてのオプションを、開いている図面の類似図形と一致させます。注: 外部ファイルを選択し、両方の図面に複数の建物がある場合、スタイルを検出する建物と、スタイルを適用するすべての建物または1つの建物を選択する必要があります。(上記のオプションを参照)注: すべての図形に複合材または同一のカスタマイズされたプロパティがある場合、またはすべての窓や階段にカスタマイズされたパラメータがある場合、複合材やパラメータをコピーしてAUTOMATCHで上書きするため、コピー元の図面の図形、窓、または階段を選択するよう指示するプロンプトが表示されます。
すべてのタイプの要素には、正しい複合材を伴う図形が1つあります。 |
すべての要素に正しい複合材が与えられています。 |
