BIMPROJECTINFO [BIMプロジェクト情報]
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスを開きます。
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスを開き、BIMプロジェクト情報を表示および修正します。
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスには、プロジェクトデータベースとセントラルデータベースのプロパティ、マテリアル、複合材、プロファイル、および空間構造に関する情報が表示されます。データベースの読み込み/書き出しや、プロジェクトデータベースの埋め込み/外部の設定が可能です。BricsCADでBIMPROJECTINFOコマンドを起動すると、BIMプロジェクト情報は特定のコンポーネントとタブを含むダイアログボックスに表示されます。BIMモデルのプロジェクトデータベースとセントラルデータベースは、このダイアログボックスを使用して変更することができます。
- プロジェクトデータベース
- セントラルデータベース
- フィルター
プロジェクトデータベース
BIMプロジェクト情報を表示します。
- プロジェクトデータベースのドロップダウンリスト
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
- 埋め込みか、外部かを選択します。
- パス
- プロジェクトデータベースのパスを表示します。
- ブラウズ
- Bricsysライブラリの選択、または、作成ダイアログボックスが開きます。
- プロパティ
- 地域、言語、単位は、BIMプロジェクトのプロパティです。
- リージョン
- リージョンフィールドに情報を記入します。
- 言語
- ドロップダウンリストから言語を選択することができます。
- 単位
- BIMプロジェクトで使用されている測定方法を表示します。(メートル法、インチ法)
- 統計
- BIMモデルのカレントプロジェクトデータベースの場所、プロパティ、空間構造(建物数、階数など)、および内容を表示します。
- カスタムプロパティ...
- マテリアル及び複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを開きます(関連記事カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを参照)。
- 読み込み
- 選択した*.xmlまたは*.csvライブラリファイルを読み込んで、プロファイルを追加するなど、プロジェクトのデータベースを拡張します。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
- 書き出し
- .xmlライブラリファイルを指定の場所に保存します。XMLファイルの保存場所を選択ダイアログボックスが開きます。
セントラルデータベース
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- デフォルトとしてセット
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
- パス
- セントラルプロジェクトデータベースのパスを表示します。
- ブラウズ
- プロパティ
- リージョン
- 言語
- 単位
- デフォルトとしてセット
このオプションでは、選択したデータベースを次のプロジェクトのデフォルトライブラリデータベースとして設定することができます。
注: デフォルトのライブラリデータベース設定は、設定ダイアログボックスので編集できます。
- 統計
- BIMモデルのセントラルプロジェクトデータベースの場所、プロパティ、空間構造(建物数、階数など)、および内容を表示します。
- カスタムプロパティ...
- マテリアル及び複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを開きます。
- 読み込み
- 選択した*.xmlライブラリファイルを読み込みます。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
- 書き出し
フィルター
フィルタで使用するタグを確認します。
