BIMSPLIT [分割]
セグメントソリッドを個別のソリッドに分割します。
アイコン:
自動的に分割されたセグメントソリッドを分離し、切断面を選択してソリッドを分割することができます。壁、スラブ、柱などの平面/直線形状を認識するよう特別に設計されており、一般的なBIMワークフローで必要とされる、マスモデルを個別の図形に分割するのに役立ちます。
使用方法
- 自動分割の対象となるソリッドを選択
一つの方法は、ソリッド全体を選択し、ソリッドを切断すべき場所をBIMSPLITに自動的に決定させることです。これを論理的な切断面に沿って行うと、下の表のような結果になります。
注: 複雑な形状の場合、BIMSPLITは期待する結果を得られないことがあります。その場合は、まずジオメトリを手動で分割して簡略化してみてください。ソリッドを選択... ...7つのソリッドに分割
ソリッドを選択... ...3つのソリッドに分割
ソリッドを選択... ...4つのソリッドに分割
- 手動分割のための切断面を選択
別の方法として、切断面を手動で選択する方法もあります。この動作はSLICEコマンドと似ていますが、主な違いは、複数の切断面を選択できることです。隣接する切断面は、ソリッドのそれぞれの部分をそのまま維持します。
切削面を1つ選択... ...2つのソリッドに分割
切削面を2つ選択... ...2つのソリッドに分割
切削面を2つ選択... ...3つのソリッドに分割
注: 挿入された窓やドアなどは、分割したソリッドに存在していた部分が削除されます。
