BMASSEMBLYINSPECT [アセンブリ検査]
機械アセンブリを分解したり、衝突せずに組み立てたりする能力を、特定の規則に従って評価します。
アイコン:
特定のアセンブリ順序の基準を評価して、設計を組み立てる能力を評価します。
使用方法
パネルを使用してシーケンスを指定するか、コマンドラインで定義するかを選択します。
アセンブリ検査コマンドのコンテキストパネル
- 検査ルーチン
- 編集
- 検査するシーケンス
- シーケンスの概要
- サムネイル切替ボタン
- 展開されたステップ表示
- 折りたたまれたステップの表示
- すべて選択
- 選択したシーケンスのステップのリスト
- x ステップの検査
- 検査ルーチン
- ドロップダウンリストから選択されている現在のルーチンを表示します。
使用可能なルーチンがない場合は、ドロップダウンリストからルーチンの管理を開いてルーチンを作成します。
- 編集
- ルーチンエディターダイアログボックスを開き、ルールプロファイルを編集します。
- 検査するシーケンス
- 検査するシーケンスをドロップダウン リストから選択できます。
- シーケンスの概要
- 選択したシーケンスのすべてのステップを表示します。注: ステップは1つずつ選択することも、まとめて選択することもできます(すべて選択)。
- すべて選択
- シーケンスからすべてのステップを一度に選択または選択解除します。
- サムネイル切替ボタン
- 小さいサムネイルと大きいサムネイルを切り替えます。
小さなサムネイルでは、シーケンスとアセンブリ結果の概要をすばやくコンパクトに把握でき、大きなサムネイルでは、シーケンス内をナビゲートして、活性化と検査の特定のステップを簡単に見つけることができます。
- 展開されたステップ表示
- すべてのステップを詳細に表示します。
- 折りたたまれたステップの表示
- 詳細表示中のステップを折りたたみます。
- 現在のシーケンスのステップのリスト
- 現在のシーケンスのすべてのステップを表示します。
各ステップは個別に選択でき、グラフィック表示と評価基準のリストがあります。また、各ステップごとに部品とファスナーの合計数が表示されます。
BMASSEMBLYINSPECT中のサムネイルと実際のアクティブスペースは、検査されたシーケンスのステップの向きを尊重します。
基準は、ステップ方向(計算、モデル空間の視覚化、一時的なグラフィックス)を考慮してアセンブリに適用されます。
検査ボタンを押すと、ステップ全体または使用ルーチンの各基準に対して評価を実行できます。
- x ステップの検査
- 選択したすべてのステップを評価するために、ルーチンに含まれる基準を実行します。注: 評価プロセスいつでも停止できます。
検査の結果は、各ステップがどのように評価されたかに関する情報を提供します。
警告記号は、次の場合に、特定のステップの特定の基準の横に表示されます。
- ツールの動作範囲基準にファスナーはありません。
- 工具とファスナーのマッピングは、 工具のモーション範囲基準にありません。
- パスクリアランス基準に部品はありません。
- 可視性基準に部品はありません。
- 「ファスナーを無視する」オプションが有効になっている場合、 重力安定性基準に部品はありません。
ルーチンの基準ごとに、評価結果のグラフィック表現があります。 各基準に設定された許容範囲に応じて、評価の結果が対応する色で表示されます。
右側の矢印を押すと、詳細な結果が表示されます。 合格した評価もあれば、エラーのある評価もあります。 ズームボタンを押すと、エラーが発生した場所を簡単に確認できます。
ツールの可動域評価の結果の例:
ツールの動作範囲基準の詳細な結果パネルには、適用可能な各ツールが、リストされた各ファスナーの角度範囲とともにリストされます。このファスナーに適用可能なすべての工具の最大角度範囲は、ファスナーの角度領域を定義します。
パスクリアランス評価の結果の例:
重力安定性評価の結果の例:
assembly inspect を実行するには、コマンド ラインからオプションを選択します。
- 現在のルーチンを実行する
- 現在のルーチンを実行します。
- キャンセル
- ルーチンの実行を取り消します。
- 終了
- コマンドを終了します。
