BMDISSOLVE [メカニカルブロック解除]
現在の図面に挿入されているメカニカルブロックを解除します。
アイコン:
解除するすべての図形を手動で選択し、現在の図面に挿入されているメカニカルブロックを解除します。
注: 解除できるのは、メカニカル階層のルートメカニカルブロックから直接分岐している、第1レベルのメカニカルブロックのみです。それ以下のレベルについて解除する場合は、先に上位のメカニカルブロックを解除しておく必要があります。
解除したメカニカルブロックに含まれるすべてのメカニカルブロックは、メカニカル階層のレベルが1つ繰り上がります。
入力したメカニカルブロックを解除しても、そのメカニカルブロックの元図への影響はありません。
選択セットは、挿入されているメカニカルブロックのみです。それ以外の場合は、コマンドラインに「メカニカルブロックが選択されていません」と表示されます。
