BMMASSPROP [マスプロパティ]
コンポーネントに割り付けたマテリアルの密度から、現在のモデルのマスプロパティを計算します。
アイコン:
注: BmMassPropコマンドを実行すると、PROPUNITSシステム変数で対応する項目が 1 に設定されているか、[設定]ダイアログボックスの[プロパティ単位]で対応するフラグが選択されている場合に限り、質量、体積、長さの数値がそれぞれ対応する単位でフォーマットされます。
使用方法
マスプロパティの計算に使用される密度値は、コンポーネントや下位コンポーネントのマテリアルプロパティによって定義されます。このプロパティはアセンブリのメインコンポーネントから継承するか、数値を設定することができます。メインコンポーネントの密度は、[メカニカルブラウザ]の[マテリアル]欄で設定されているマテリアルによって定義されます。マテリアルに密度が割付けられていない場合、または密度が0以下の場合は、エラーメッセージが表示されマスプロパティは計算されません。アセンブリに関連付けられているすべてのマテリアルの密度は、0または負値であってはなりません。
3Dソリッドと下位コンポーネント、またはモデル全体を選択して、[プロンプト履歴]ウィンドウにレポートを表示します。
---------------- 部品 ----------------
質量: 6.7757 kg
体積: 846.9586 cm³
重心: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm
慣性モーメント: X= 1.3564 kg-m² Y= 1.8427 kg-m² Z= 0.5730 kg-m²
慣性相乗モーメント: XY: -0.0808 kg-m²
YZ: -0.1535 kg-m²
ZX: 0.7934 kg-m²
回転半径: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm
重心についての主慣性モーメントとX-Y-Z方向:
I: 0.0551 kg·m² along X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071
J: 0.0570 kg·m² along X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969
K: 0.0899 kg·m² along X= -0.1371 Y= 0.7004 Z= 0.7004
- はい
- UCSを主モーメント軸に合わせます。
- いいえ
- カレントのUCSを維持します。
注: コマンドの実行時間がかかりすぎる場合は、CANCELボタンを押すことでコマンドを中断できます。
