BMTRAILINGLINES [トレース線]
選択した部品に必要なすべてのトレース線を作成します。
図形を選択することで、必要なすべてのトレース線を作成します。
2つの部品と3Dポリラインを選択すると、3Dポリラインに基づくカスタムのトレース線が生成されます。各トレース線はメカニカルブラウザに表示されます。
注: このコマンドを実行するには、分解ビューを選択する必要があります。
- 原点を使用
- 部品の基準点選択モードを、コンポーネントの原点(挿入基点)に切り替えます。
- 中点を使用
- 部品の基準点選択モードを、コンポーネントの境界ボックスの中心点に切り替えます。
- モデル全体
- モデル全体を選択し、処理を開始します。
- 現在のステップの場合
- 現在のステップの末尾線を生成します。これは、このステップに対してのみ表示されます。
注: 既定では、現在のステップの末尾の行が生成されます。
