BMWELDSYMリトリーブコマンド[BMWELDSYMリトリーブ] コマンド
溶接フィーチャーに追加された溶接記号を図面ビューに配置します。
溶接フィーチャーを含む 3D 溶接ボディから溶接情報 (溶接記号) を取得します。溶接情報はMechanical ブラウザパネルの溶接フィーチャーのコンテキストメニューから溶接シンボルプロパティを追加]オプションを使用して作成します。
このコマンドは、ペーパー空間でのみ使用できます。
使用方法
溶接ソリッドを選択して、溶接記号を取得します。
- メカニカル図形をアクティブにする方法は2通りあります。
- メカニカル図形を含む新規図面を作成する場合:
- LOADMECHANICAL2Dシステム変数をオン(1)に設定します。
- Mechanical2Dのテンプレートを使用して新規に図面を作成します。
- メカニカル図形を含む図面を開く場合:
- 既存のAutoCAD Mechanical図面を開き、特殊記号の作成を開始します。
注: これらの寸法は、従来のAutoCAD®メカニカルアプリケーションとの互換性があります。
注: 寸法がAM_5画層に追加されます。
注: メカニカル図形を含む図面を開いた後、他の図面へのメカニカル関連データの充填は、従来のバージョンとは異なり、要求に応じて行えるようになりました。この操作は、メカニカル関連の図形を標準図面にコピーする際に可能となります。メカニカルデータに関連しない図形をコピーする場合、標準図面にメカニカルデータは充填されません。
注: メカニカル図形を含む図面を開いたときに、LOADMECHANICAL2Dシステム変数がオフの場合、ステータスバーに警告バブルが表示され、状況を説明し、メカニカル2Dモジュールをすぐに有効にしてロードするためのハイパーリンクが表示されます。
- 自動
- 選択したビューポートのすべての可視溶接ソリッドに対して作成された溶接記号を取得します。
