-CDORDER [色の表示順序](Express Tools)
コマンドラインを介して、色に基づいて図形の表示順序を並べ替えます。
表示順序
選択図形の表示順序をDRAWORDERコマンドを使用して変更します。
色番号をカンマで区切って入力
色のインデックスをコンマで区切って指定できます。
注: 最初の色は図形を前面に配置し、最後の色は図形を背面に配置します。
オブジェクトの引抜位置を入力
はいといいえから選択できます。
前
選択図形を、カラーリストで指定されていない図形の前に配置します。
後
選択図形を、カラーリストで指定されていない図形の背後に配置します。
選択したブロックの順序を再定義しますか?
ブロック内の図形の表示順序を変更します。
Y
選択したブロックの順序が変更されます。
N
選択したブロックは変更されません。
ハンドル
図面データベース内の図形の順序を変更することにより、選択した図形の表示順序を変更します。
