CHANGE [変更]
コマンドラインから図形のプロパティを変更します。このコマンドの大部分は、[プロパティ] パネルで指定することができます。
アイコン:
エイリアス:-CH
使用方法
図面で1つまたは複数の図形を選択し、図形の種類に応じてサイズを変更する変更点を選択します。
- 線分 - 指定したポイントに最も近い端点を移動します。
- 円弧 - 指定したポイントに最も近い長さを変更します。
- 円 - 直径を変更します。
- 文字 - テキストを移動します。
- ブロック - ブロックを移動します。
Note: このオプションはポリラインには影響を与えません。
オプション
- 図形
- 放射線と構築線のプロパティを変更するオプションを指定します。
放射線や構築線に影響する点の変更:
- 角度
- 角度を変更します。
- 定義点
- 放射線や構築線の定義点の位置を変更します。
- 無し
- 図形を変更しません。
- プロパティ...
- 色(C)/高度(E)/画層(LA)/線種(LT)/線種尺度(S)/線の太さ(LW)/厚さ(T)/透過性(TR)/マテリアル(M)/異尺度対応(A)
詳細については、[プロパティ] パネルを参照してください。
