CHECKSTANDARDS [標準規格チェック]
カレント図面に規格違反の不整合がないかチェックします。
アイコン:
使用方法
CHECKSTANDARDSコマンドは、カレント図面の規格違反を表示および管理するために使用されます。
このコマンドでは、報告された各違反を修正したり、無視したりすることができます。ユーザーは、無視された違反の表示、非表示を切り替えることができます。無視された違反を非表示にすると、違反として報告されなくなります。STANDARDSOPTIONSシステム変数をご参照ください。
ユーザーは、規格違反の通知を受けるかどうかを選択できます。通知オプションがオンになっていると、違反が発生したときにユーザーにアラートで通知されます。STANDARDSVIOLATIONシステム変数をご参照ください。
このコマンドの目的は、図面に定義されている基準に基づいて、カレント図面にいくつかの変更を加えることです。
規格とは、規格ファイル内の名前の付いたオブジェクトのプロパティのセットのことです。
カレント図面にある名前付きオブジェクトのプロパティを、規格ファイルの定義と比較します。指定されたオブジェクトがいずれかの規格に準拠していない場合、違反となります。この場合、ユーザーは置換の適用を選択できます。置換では、現在の図面内の指定されたオブジェクトに規格を割り当てます。この名前付きオブジェクトのすべてのプロパティは、規格の値で置き換えられます。
このコマンドには、必要な操作を管理する関連ダイアログボックスがあります。
CAD標準をチェックダイアログボックス
CAD標準仕様をチェックダイアログボックスでは、CHECKSTANDARDSコマンドのオプションを選択できます。
  1. 違反
  2. 置換候補
  3. 変更
  4. 無視としてマーク
  5. 修正 / 次へ / 閉じる
違反
このセクションでは、現在の違反について説明しています。今回の違反には、規格に適合していない現在の図面のカレント図面のオブジェクトが含まれています。説明には、カレント図面のオブジェクトのタイプと名前、および最初のプロパティが含まれます。
置換候補
このセクションでは、カレント図面のオブジェクトに適用可能な規格の一覧を示します。リストの項目には、規格内の規格元のオブジェクトの名前と、この規格元のオブジェクトが配置されている規格ファイル名が含まれています。項目をクリックすると、その項目がハイライト表示され、アクティブになります。
変更
ここでは、カレント図面のオブジェクトに加えられる変更を表示します。カレント図面のオブジェクトのプロパティを、現在の図面で表示する表が含まれています。各プロパティの表には、現在の値と基準値が表示されます。現在値とは、カレント図面のオブジェクトに現在割り当てられているプロパティの値です。規格値とは、規格で定義されたプロパティ値のことです。ユーザーが変更を選択すると、カレント図面のオブジェクトのプロパティは、選択された規格の値を取ることになります。
無視としてマーク
このオプションは、特定の違反を無視することができます。ユーザーは、無視された違反を隠すことを選択できます。STANDARDSOPTIONSシステム変数をご参照ください。
修正 / 次へ / 閉じる
このセクションには、実行可能なアクションに割り当てられたボタンが含まれています。
修正
選択した規格をカレント図面のオブジェクトに適用します。
次
カレント図面で次の違反に進みます。
閉じる
ダイアログボックスを閉じます。
