CIVILPOINT [土木ポイント]
土木ポイントを作成します。
アイコン:
土木ポイントはBricsCAD®で定義された土木図形であり、記号とラベルで表現されます。土木ポイントには、XYZ座標のほかに、ポイント番号、ポイント名、生の(フィールド)説明、詳しい(拡張)説明など、さまざまな属性を割り当てることができます。
[プロパティ] パネルを使用して、個々のポイントまたは選択されたポイントのグループのプロパティを編集します。
また土木ポイントは、よりよく構造化するために、フィルターによって決められた一定の基準に基づいて、ポイントグループに集められます。
基本的なBricsCAD®コマンドを使って、図面内の土木ポイントを編集することができます。例えば、COPY、COPYCLIP、PASTE、MOVE、ROTATE...などです。
土木ポイントは、TINサーフェスを作成するための入力オブジェクトとして使用することができ、ポイントを編集すると自動的に更新されます。
使用方法
土木ポイントの挿入には2つの方法があります:
- 図面上の位置を指定して1つの点を挿入します。
- ASCIIポイントファイルから複数のポイントを読み込むことができます。Note: 基本的なASCIIファイルに加えて、LANDXMLIMPORTコマンドを使ってLandXMLファイルからポイントを読み込むこともできます。
- ポイント位置の指定
- 図面上で新しい個別のポイントの位置を指定することができます。
- ファイルからポイントを読み込み
- [LandXMLファイルを開く] ダイアログボックスを開き、ASCIIポイントファイルから土木ポイントを読み込むことができます。
現在のところ、ASCIIポイントファイルからはXYZ座標のみが読み込まれ、入力ファイルに含まれる可能性のある追加の属性は読み込まれません。入力ポイントファイルの拡張子は任意です。例えば.xyzや.txt、.asc...などです。
- 点の説明を入力
- 土木ポイントの説明を指定することができます。
- ポイントの高さを入力
- 土木ポイントの標高を指定することができます。
- ポイントファイルの区切り文字を入力
- 指定したASCIIポイントファイルのポイントデータ(属性)を区切る文字を指定できます。
入力ファイルの列は、ファイルの読み込み時にユーザが指定した任意の文字(デリミター)で区切ることができます。
- スタイルを設定
- 新規に点を挿入する際に、ポイントシンボルのスタイルを指定できます。Note: ポイントのスタイルとラベルについての詳細は、土木ポイントの作業の記事をご参照ください。
- 一覧表示
- コマンドラインで利用可能なポイントシンボルの名前を一覧表示します。
