CLIP [クリップ]
クリップ境界を指定して、選択した図形を切り取ります。
使用方法
クリップ境界を設定して、クリップする図形を選択します。
コマンドラインのオプションは、選択した図形の種類によって異なります。外部参照、ブロック、イメージ、PDF、ビューポートのいずれかを選択することができます。
注: CLIPコマンドは、XCLIP、IMAGECLIP、PDFCLIP、VPCLIPコマンドを統合したものです。
外部参照またはブロック参照のクリッピング
外部参照またはブロック参照をクリップする場合のコマンドオプションについては、XCLIPコマンドの記事を参照してください。
イメージのクリッピング
イメージをクリップする場合コマンドオプションについては、IMAGECLIPコマンドの記事を参照してください。
PDFのクリッピング
PDFをクリップする場合のコマンドオプションについては、PDFCLIPコマンドの記事を参照してください。
ビューポートのクリッピング
ビューポートをクリップする場合コマンドオプションについては、VPCLIPコマンドの記事を参照してください。
