CPAGESETUP [ページ設定]
ページ設定ダイアログボックスを開きます。
ページ設定ダイアログボックスが開き、カレントのレイアウトやモデル空間のページ設定を表示および変更することができます。
  1. ページ設定名
  2. プリンタ / プロッタの設定
  3. 用紙サイズ
  4. 印刷領域
  5. 印刷尺度
  6. 印刷スタイルテーブル(ペンの割当て)
  7. 用紙の向き
  8. 印刷オフセット
  9. 印刷オプション
  10. シェードビューポートオプション
ページ設定名
現在の設定が表示されます。
プリンタ / プロッタの設定
プリンタ/プロッタを選択します。
用紙サイズ
ドロップダウンリストから標準サイズを選択して、用紙のサイズを指定します。プリンタが対応しているサイズです。
注: サイズの表示は、インチとミリのどちらかにチェックを入れることで可能です。
印刷領域
図面の印刷領域を指定します。
ビュー
カレントのビューまたは名前の付いたビューを印刷します。ドロップリストから1つ選択します。
図形範囲
図面に表示されているすべての図形を範囲に含めて印刷します。
注: フリーズ画層の図形は図形範囲の対象外となります。
図面範囲
Limitsコマンドで指定した範囲に限定して図面を印刷します。
窓
矩形で指定した範囲の図面を印刷します。
印刷尺度
図面を用紙サイズに合うように尺度変更します。
印刷領域を用紙サイズにフィット
図面の印刷領域を考慮して、自動的に縮尺を計算します。
尺度変更
プロットに使用する尺度係数を指定します。
線の太さの尺度
このオプションがオンの場合、線の太さの尺度が印刷尺度に従い変更されます。
印刷スタイルテーブル(ペンの割当て)
ペン、色と図形のプロパティを決める印刷スタイルテーブルを指定します。
印刷スタイルを表示
チェックを入れると、エンティティに割り当てられた印刷スタイルプロパティが現在のレイアウトに表示されます。
用紙の向き
長方形の用紙上の図面の向きを指定します。
縦
図面やレイアウトのX軸が選択用紙サイズの短いほうの端に合わせられます。
横
図面やレイアウトのX軸が選択用紙サイズの長いほうの端に合わせられます。
上下を逆に印刷
図面を逆さまに印刷します。
印刷オフセット
印刷のオフセット距離を指定します。
注: 印刷物をページの中央に配置するには、「ページの中心」にチェックを入れます。
ページの中心
余白を考慮して、印刷をページの中央に配置します。
印刷オプション
図形の線の太さを印刷
線の太さの使用/未使用を切り替えます。
印刷スタイルで印刷
印刷スタイルの使用/未使用を切り替えます。
印刷の透過性
透過性プロパティが割り当てられている図形を、図形ごとまたは画層ごとに印刷します。
ペーパー空間を最後に印刷
印刷順序を指定します。
注: このオプションは、レイアウトを印刷するときにのみ使用できます。
ペーパー空間図形を非表示
ペーパー空間の3D図形から隠線を消します。
注: モデル空間を印刷する場合、このオプションはオフになります。
シェードビューポートオプション
モデル空間の印刷時に、カレントのビューのビジュアルスタイルをオーバーライドします。
シェード印刷
図面をプロットするシェードスタイルをドロップダウンリストから選択します。
ペーパー空間レイアウトを印刷する場合、このオプションはオフになります。ペーパー空間ビューポートのシェード印刷モードは、ビューポートのシェード印刷プロパティで定義されます。レンダリングオプションの品質は、現在のレンダリング初期設定で定義されます。詳細については、RENDERPRESETS [レンダリング初期設定]の記事を参照してください。
