CREATELIBRARYBLOCK [ライブラリブロックの作成]
コンポーネントを作成し、分類します。
アイコン:
ブロックをライブラリに追加ダイアログボックスを開きます。
ブロックをライブラリに追加ダイアログボックスでは、ブロック定義を作成し、ライブラリに追加します。
選択セット
ブロック定義に含める図形を指定します。図面内の図形を選択することも、図面全体を使用することもできます。
注: 選択したブロックに Mechanical または BIM のプロパティが含まれている場合は、ブロックとそのすべてのメタデータが書き出されます。
名前
ブロック名を指定します。
カテゴリ
一覧からカテゴリーを選択するか、新しいカテゴリー名を入力できます。
検索場所
DWGブロックファイルの保存先を指定します。
使用できる保存先は、ライブラリディレクトリパスの設定(COMPONENTSPATH システム変数)によって決まります。
入力単位
ブロック挿入の単位を指定します。標準ユニットは以下のリストから選択できます:
  • インチ
  • フィート
  • マイル
  • ミリ
  • センチメートル
  • メートル
  • キロメートル
  • マイクロインチ
  • ミル
  • ヤード
  • オングストローム
  • ナノメートル
  • ミクロン
  • デシメートル
  • デカメートル
  • ヘクトメートル
  • ギガメートル
  • 天文学単位
  • 光年
  • パーセク
  • 米国測量フィート
  • 米国測量インチ
  • 米国測量ヤード
  • 米国測量マイル
基点
ブロック定義の挿入基点を指定します。図面の中で挿入基点を指定するか、もしくはX、Y、Z座標を入力します。
注: このオプションは、「図面内の図形を選択」を選択して選択セットを定義した場合にのみ使用できます。
カレントを変更
ブロック作成後の処理として、個々の図形を保持するか、新しい定義を使用して挿入ブロックに変換するか、または削除するかを選択できます。
作成
指定した場所にブロック定義のDWGファイルを作成し、指定したカテゴリのライブラリパネルにブロックを追加し、ダイアログボックスを閉じます。
キャンセル
ブロック定義を作成せずにダイアログボックスを閉じます。
