-DWGHEALTH [図面診断]
コマンドラインを使用して図面全体のサイズと精度を向上させる、複数のスタンドアロンBricsCAD コマンドの機能を統合します。
使用方法
既存のルーチンの1つを実行します。
Note: 任意の文字を押して、使用可能なルーチンを一覧表示します。
事前定義されたルーチンは次のとおりです。
2Dクリーンアップ
以下のタスクを実行します:
名前削除
さまざまな種類の未使用のアイテムを確認して図面から削除します。また、チェックに含めるオブジェクトタイプを決定することができます。このチェックは、PURGEコマンドを使用して手動で実行できます。
監査
カレント図面の整合性を分析し、エラーを修正します。このチェックは、AUDITコマンドを使用して手動で実行できます。
重複削除 - 重複するブロック
同一の内容を持つブロック定義をチェックし、ユーザー設定に従って、必要に応じて重複を削除します。このチェックは、OVERKILL コマンドの 重複するブロック定義を結合 オプションを使用して手動で実行できます。
ブロック化 - 既存のブロックをマッチング
既存のブロック定義に一致するジオメトリをチェックし、それをブロック参照に置き換えて、ユーザー設定に従ってファイルサイズ縮小ととロード時間の短縮を行います。このチェックは、BLOCKIFYコマンドで一致する既存ブロックオプションを選択して手動で実行できます。
3Dクリーンアップ
既に説明した次のタスクを実行します:
  • 名前削除
  • 重複削除 - 重複するブロック
  • ブロック化 - 既存のブロックをマッチング
以下の追加タスク:
DMAudit
ユーザー設定に従って、3Dジオメトリの問題を分析し、自動的に修正します。このチェックは、DMAUDITコマンドを使用して手動で実行できます。
ブロック化 - 等しいソリッド
等しいソリッドをブロック参照に置き換えて図面に構造を追加し、ユーザ設定に従って、ファイルサイズ縮小とロード時間の短縮を行います。このチェックは、BLOCKIFYコマンドで等しいソリッドオプションを選択して手動で実行できます。
データベースのクリーンアップ
既に説明した次のタスクを実行します:
  • 名前削除
  • 重複削除 - 重複するブロック
エラーの修正
既に説明した次のタスクを実行します:
  • 監査
  • DMAudit
