DATAEXTRACTION [データ抽出]
ウィザードページダイアログボックスを開きます。
アイコン:
ウィザードページダイアログボックスを開き、図形プロパティ、ブロック属性、図面情報をテーブルまたは外部データファイルに書き出します。
ウィザードページ 1 ダイアログボックス
  1. データ抽出設定を作成
  2. 既存のデータ抽出設定を使用
データ抽出設定を作成
新規に.dxd(作成データ抽出設定)ファイルを作成します。
  1. チェックボックスにチェックを入れます。
  2. 参照をクリックします。
  3. データ抽出ファイルを保存ダイアログボックスで、フォルダーを選択します。
  4. ファイル名欄に名前を入力します。
  5. 保存をクリックします。
既存のデータ抽出設定を使用
既存の.dxdを使用します。ファイルを新規ファイルのテンプレートとして使用し、同じ種類の抽出を別の図面で実行したり、データ抽出定義を編集したりします。
  2. 参照をクリックします。
  3. データ抽出設定ファイルを開くダイアログボックスで、.dxdファイルを選択します。
  4. 開くをクリックします。
新規に作成したカスタム*.dxdファイルは、プロジェクトブラウザで建具表を作成する際に使用できます。
.dxdファイルは、MS Notepadなどのテキストエディターで編集できます。
次のページに行くには次へをクリックします。
ウィザードページ 2 ダイアログボックス
  1. フィルターを編集
  2. 抽出対象の図形を選択
  3. ブロック図形も抽出
  4. 外部参照図形も抽出
  5. ブロック数に外部参照も追加
  6. すべてのブロックを含める
  7. レイアウトから抽出
  8. 現在の図面を含める
  9. カレントのシートセットを含める
  10. フォルダーを追加
  11. 図面を追加
  12. シートセットを追加
ガイドでは、データ抽出の対象となる図形を選択し、抽出前にフィルタを適用することで、後でソートする情報を少なくすることができます。
DXEVALシステム変数は、変更が抽出されたデータに影響を与える図面において、いつ更新通知が発生するかを制御します。
フィルターを編集
フィルターの作成/編集を行います。
抽出対象の図形を選択
ダイアログボックスを一時的に閉じて、図面内の図形を選択します。Ctrl+Aを押すと、図面内のすべての図形を選択できます。図形の選択を終了する場合は、Enterを押すか右クリックします。
ブロック図形も抽出
選択したブロックの図形が含まれます。
外部参照図形も抽出
外部参照された図面(外部参照ファイル)図形を含みます。
ブロック数に外部参照も追加
選択した外部参照をブロックとしてカウントします。
すべてのブロックを含める
すべてのブロック図形を含みます。
レイアウトから抽出
図面ビュー内のモデル空間すべての図形が含まれます。
現在の図面を含める
データを抽出するためにカレントの図面を追加します。
カレントのシートセットを含める
データを抽出するためにカレントのシートセットを追加します。
フォルダーを追加
データを抽出するための元の図面を含むフォルダーを追加します。
ダブルクリックすると、フォルダーオプションダイアログボックスが開きます。
  • フォルダー:参照をクリックして、フォルダーを選択ダイアログボックスでフォルダーを選択します。
  • オプション
    • サブフォルダーを含める:サブフォルダーを含める場合は、チェックボックスをオンにします。
    • ワイルドカードを使って対象となる図面を絞り込む:チェックボックスにチェックを入れ、フィルターフィールドに文字列を入力します。例えば、House*.dwgには、「House」で始まるすべてのファイルが含まれます。
図面を追加
ダブルクリックでデータを抽出するための図面を追加します。
シートセットを追加
ダブルクリックでデータを抽出するシートセットを追加します。
ウィザードページ 3 ダイアログボックス
  1. 図形
  2. すべて選択
  3. ブロックを選択
  4. 選択して上へ
  5. 選択して下へ
データ抽出手順にどの図形タイプを含めるか、含めないかをコントロールします。
複数のアイテムを選択します。
  • 複数のアイテムを続けて選択するには、最初のアイテムを選択し、Shiftキーを押しながら他の項目をクリックします。
  • 複数のアイテムを選択するには、Ctrlキーを押しながら複数の図形を選択します。
  • アイテムの選択を解除するには、Ctrlキーを押しながらアイテムをもう一度クリックします。
リストを並べ替えるには、列の見出しでタイトルをクリックします。逆順に並べ替えるには、もう一度クリックします。
図形
  • 図形:データ抽出ダイアログボックスで設定したオプションに従って、選択範囲内の図形タイプとブロックをリストアップします。
  • 名前:図形の名前。デフォルトの名前を使うか、カスタマイズした名前を入力します。図形タイプ名は、データ抽出書き出しのデフォルトの名前フィールドに表示されます。
  • タイプ:選択した図形のタイプ(非ブロック、ブロック、属性付きブロック)を報告します。
すべて選択
データ抽出のためにすべての項目を選択します。
ブロックを選択
通常、ブロックには属性が含まれているため、リスト内のブロックのみを選択します。
選択して上へ
一覧で選択したアプリケーションを上に移動します。
選択して下へ
一覧で選択したアプリケーションを下に移動します。
ウィザードページ 4 ダイアログボックス
  1. プロパティ
  2. 数式アイテムを追加
  3. ブロックビューを追加
  4. 属性を選択
  5. チェック済みのみ表示
  6. すべてを表示
  7. 選択して上へ
  8. 選択して下へ
  9. 同じデータの行は結合
  10. 列名を含める
データ抽出ファイルに含めるプロパティの選択:チェックボックスにチェックを入れて、プロパティをチェック/チェックしないを切り替えます。複数のアイテムを選択するには、ウィザードページ 3ダイアログボックスと同様の手法で行います。
プロパティ
  • プロパティ:選択した図形のすべてのプロパティを一覧表示します。
  • 名前/数式:選択した図形の名前または数式を一覧表示します。デフォルトの名前を使うか、カスタマイズした名前を入力します。プロパティ名は、データ抽出書き出しの列見出しに表示されます。
  • カテゴリ:選択した図形のカテゴリを報告します。
  • 形式:書き出すファイルの項目の形式を設定します。クリックすると、ダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスのレイアウトは、フィールドダイアログボックスの形式セクションと同様に、選択されたアイテムに応じて異なります。
  • フッター形式:マウスを右クリックして、ドロップダウンリストからフッターの設定を選択します。
数式アイテムを追加
数式アイテムを追加します。
ブロックビューを追加
ブロックビューのカテゴリとしてブロックビュープロパティを追加しました。
属性を選択
属性を含むアイテムのみを選択します。
チェック済みのみ表示
選択された項目のみを表示し、選択されていない項目は非表示にします。
すべてを表示
すべての項目を表示します。
選択して上へ
選択して下へ
同じデータの行は結合
同じ図形を含む行を結合します。
列名を含める
書き出されたデータの名前列の表示を切り替えます。
ウィザードページ 5 ダイアログボックス
  1. ファイルに出力
  2. データを作成する
  3. 表スタイル
  4. 表のフォーマット
  5. 終了
ファイルに出力
区切り文字で区切られた形式(.csv)でデータを出力します。
参照ボタンをクリックし、データファイルの名前を入力して、保存をクリックします。既存の.csvファイルを選択した場合は、上書きするように求められます。
区切り文字:データのフィールド間のセパレータを指定します。
  • セミコロン
  • カンマ
    注: 複数の複合材の名前にはカンマが含まれているため、複数の複合材を処理する場合は、区切り文字としてカンマを選択しないでください。
  • スペース
  • タブ
データを作成する
データを表で出力します:
  • 表を作成:静的なテーブルを作成します。
  • データリンク付き表を作成:ダイナミックな表を作成します。DataLinkUpdateコマンドを実行すると、表のデータがモデルと同期します。まずモデルを保存します。テーブルを含む*.dxd定義ファイルを保存するように促されます。
表スタイル
ドロップダウンリストから表スタイルを選択します。
表スタイルアイコンをクリックし、既存の表スタイルを編集するか、新しい表スタイルを作成します。
表のフォーマット
タイトル欄に名前を入力します。
  • タイトルセルのスタイル:タイトルセルのスタイルを設定します。
  • ヘッダーセルのスタイル:ヘッダーセルのスタイルを設定します。
  • データセルのスタイル:データセルのスタイルを設定します。
  • 流れ方向を右から左:流れの方向を右から左に示します。
終了
選択された出力に応じます。
  • データを抽出し、.csvファイルに保存します。このファイルは、表計算ソフトやデータベースプログラムで開くことができます。
  • 表の挿入基点を指定する画面が表示されます。
