DDEMODES [図形の作成設定]
図形作成のデフォルト値を設定します。
設定ダイアログボックスのエンティティ作成セクションを表示します。
注: このコマンドは、SETTINGS コマンドに置き換えられます。
使用方法
設定ダイアログボックスをエンティティ作成セクションに表示します。
- 図形の色
- 図形の線種尺度
- 図形の線種
- 図形の線の太さ
- 透過性
- カレント画層
- カレントの表スタイル
- 線種尺度
- 図形の色
- 新しい図形のデフォルト色を指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の色は画層プロパティで定義された色と同じになります。
- 図形の線種尺度
- 線種のデフォルト尺度を指定します。初期値は1.0000です。
- 図形の線種
- 新しい図形のデフォルト線種を指定します。初期値はByLayerです。つまり、図形の線種は画層プロパティで定義された線種と同じになります。
- 図形の線の太さ
- 新しい図形の既定の線の太さを指定します。初期値は ByLayer で、図形の線の太さは画層プロパティによって管理されます。
- 透過性
- エンティティの透明度を指定および制御します。
- カレント画層
- 新しい図形のデフォル画層を指定します。初期値は0画層です。
- カレントの表スタイル
- 新しいテーブルのテーブルスタイル名の初期値を指定します。
- 線種尺度
- グローバルな線種の尺度係数を指定します。この係数は図形の線種の尺度係数に影響を与えます。
