DETAILSPANELOPEN [詳細パネルを開く]
詳細パネルを開きます。
詳細パネルを開き、現在のワークスペースに表示します。詳細パネルは、閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズで同じ位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、詳細パネルもフローティング、ドッキング、スタックが可能です。
詳細パネルでは、詳細の表示、詳細へのタグの追加、詳細のプロパゲートおよび調整ができます。
- ホーム
- 詳細ライブラリ
- フィルター
- メニュー
- リスト表示またはグリッド表示
- 詳細を作成
ホーム
詳細ライブラリをホーム画面に戻します。
詳細ライブラリ
詳細ライブラリはカテゴリ別に整理されています。詳細を表示するには、カテゴリを選択します。
詳細をクリックすると、詳細を表示ダイアログボックスが表示されます(詳細を表示ダイアログボックスの記事を参照)。
フィルター
フィルターオプションを表示します。ここでは、タグを使ってライブラリーの詳細を検索することができます。一度に複数のタグを検索クエリに追加して結果を絞り込み、一致するすべての詳細を選択することができます。
- 参照ソリッドタグ
- 一般タグ
- 参照ソリッドタグ
- 参照ソリッドタグに基づいて詳細をフィルタリングします。詳細タグを追加オプションをクリックして、ドロップダウンリストからフィルターを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込みます。
- 一般タグ
- 一般タグに基づいて詳細をフィルタリングします。詳細タグを追加オプションをクリックして、ドロップダウンリストからフィルターを選択します。検索フィールドを使用してリストを絞り込みます。
メニュー
- サムネイルを生成
- すべての詳細のサムネイル画像を生成または更新します。
- ライブラリを管理
- 設定ダイアログボックスを開き、詳細ディレクトリのパスを変更します。
リスト表示またはグリッド表示
選択したオプションに応じて、リスト表示またはグリッド表示のいずれかで詳細を表示します。
詳細を作成
BIMCREATEDETAILコマンドを起動します。
