DIMREASSOCIATE [寸法再自動調整]
図形や図形上の点に寸法を連携させます。
アイコン:
選択セット内の寸法図形が1つずつハイライトされ、現在ハイライトされている寸法図形の関連付けポイントまたは図形を指定するよう指示するメッセージが表示されます。
注: 編集している寸法点の現在位置にマーカーが表示されます。
非関連寸法点を示します。 -
関連寸法点を示します。
使用方法
DIMREASSOCIATEコマンドは、6種類の使い方があります。
- 線形(回転、整列) - 図形または2つのラインを指定します。
- 直径 - 円弧、円、ポリラインの円弧を選択します。
- 半径 - 円弧、円、ポリラインの円弧を選択します。
- 角度 - 2本の線、3つの点、円弧、円を選択します。
- 累進 - フィーチャの位置を指定します。
- 引出線 - 引出線関連ポイントを指定します。
オプション
- 関連付けを解除
- 図面内の関連付けを解除したすべての寸法の再関連付けを求めるプロンプトが表示されます。関連付けを解除した寸法が1つずつハイライト表示されます。
