DIVIDE [ディバイダ]
図形に沿って特定の数の点やブロックを等間隔で配置します。
アイコン:
エイリアス:DIV
使用方法
図形の外周に沿って点やブロックを作成し、等間隔で配置することができます。
以下の図形を分割することができます。
- 線分
- ポリライン
- スプライン
- 円弧
- 円
- 楕円
Note: 点を正しく表示するには、点表示モード設定 (DDPTYPE) を調整する必要があるかもしれません。
オプション
- 分割数
- 2~32767の整数値を指定できます。これは、点と点の間の距離を等分したセグメントの数を表します。Note: セグメント数に2を入力すると、図形が2つのセグメントに分割され、図形の中点に1つの点またはブロックが配置されます。図形の始点や終点には点やブロックが配置されないため、セグメントの数は配置される点の数よりも常に1つ多くなります。
- ブロック挿入
- 点の代わりに、ブロックを図形に沿って等間隔で配置します。ブロックの名前を指定するか、「?」を選択して使用可能なブロックをリストアップすることができます。
- はい – ブロックを整列させます
- ブロックを図形の向きに合わせて回転させます。(例えば、円弧に沿って整列)
- いいえ – 整列させません
- ブロックの向きが維持されます。 (回転しません)
