DMAUDITALL [すべて監査]
外部参照用に挿入された図形のエラーを解析し修復します。
ACISカーネルでサポートされている3Dジオメトリ(3Dソリッド、サーフェス)の問題を解析し、自動的に修正する強力なツールです。
注: 3Dジオメトリを読み込む場合は、必ずDMAUDITALLを実行することをお勧めします。
使用方法
図面の監査には2つの方法があります。
  • 問題点の確認
  • 問題点の修正
チェック
図面の3Dジオメトリ形状にエラーがないか確認し、修復は行いません。
修復
エラーを修復します。
戻る
コマンドのメインプロンプトに戻ります。
パネル
コマンドの出力先を [レポート] パネルに変更します。
注: REPORTPANELMODE変数の設定値によっては、右下の赤い感嘆符 (!) をクリックして、[レポート] パネルで詳細を確認する必要があります。
ファイル
コマンドの出力先としてファイルにレポートします。
監査レベル
チェックのレベルを設定します。
低解像度
基本的な解析を行います。(一般的な致命的なトポロジーエラーの検出など)
高解像度
精密な解析を行います。(ソリッドボディの自己交差の検出など)
中
これはデフォルトのレベルです。
一致する面
一致する面をチェックして修正します。監査レベルを「高」に設定する必要があります。
