DMPUSHPULL [プッシュ/プル]
ハイライトされた面を移動させて、ボリュームをソリッドに追加したり、削除したりします。
アイコン:
カーソル移動や距離を直接入力して、ボリュームをソリッドに追加したり、ソリッドから削除します。このコマンドを使い、3Dソリッドやサーフェスの任意の面を編集することができます。追加の面や検出された境界を選択することができます。Enterキーを押して、選択セットを完了します。
注:
- 選択した平面については指定された長さに、選択した円筒面、球面、またはトーラス面については指定された半径に、体積が自動的に調整されます。
- SELECTIONMODESシステム変数で面を選択が設定されている場合、マルチプライ複合材のプライを選択することができます。
選択したジオメトリがダイナミックに移動します。マニピュレータを使用すると、以下のことが行えます:
- Tabキーを押して、別の基準面を選択できます。プッシュ/プルされる面と平行なすべての面が、最初の面から順に認識されます。SHIFTキーを押しながらTABキーを押すと、基準面が逆の順盤に切り替わります。別のソリッドの基準面を選択するには、その面にカーソルを合わせてからTABキーを押します。選択した面がハイライト表示されます。
- モデルで1点をクリックします。
- ダイナミック入力フィールドに値を入力します。
- カーソルを動かしてダイナミック入力フィールドの値を調整します。オプションで、ズームイン/アウトして、ルーラーのスナップ増分値を設定することができます。
- 減算を有効化
- プッシュ/プルされるソリッドは、交差する他の3Dソリッドから減算されます。
- 減算を無効化
- プッシュ/プルされるソリッドは、交差する他の3Dソリッドから減算されません。
