DMSELECT [スマート選択]
3Dソリッドまたはサーフェスのエッジや面を図形の性質に基いて選択します。
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
突起、凹み、フィレット、連続フィレット等、図形の特性を形成する面グループを選択することができます。このコマンドのオプションを組み合わせることができます。例えば、一定の値よりも小さい半径を持つフィレットをすべて選択できます。選択セットのパターンとして考慮される特性を持つ面またはエッジを選択します。
オプション
選択
サブ図形のセットを選択することができます。
サブセット
サブセット内の面またはエッジのみが選択されます。
サンプル
事前に選択した面/エッジのセットを、図形の性質 (長さ、面積、半径) を選択パラメータとして使用するサンプルとして考慮します。
シード
事前に選択した面/エッジのセットを、フィレット、フィレット群、突起、凹みなどの特徴を選択するためのシード要素として考慮します。
属性
半径寸法
半径によって面やエッジを選択します。
面積
面積によって面を選択します。
長さ
長さによってエッジを選択します。
種類
幾何的種類によって面やエッジを選択します。
除外
短いフィレットを選択から除外します。読み込んだ板金部品の作図などに便利な機能です。
オフセット
サンプル元
サンプルの面/エッジの値を使用します。
値
コマンドラインに値を入力します。
注: :値が0以外の値の場合、より小/より小、または、等しい/同じ値/より大きいか等しい/より大きい から選択して図形を絞り込むことができます。
関連
一致
一致面/エッジを選択します。
平行
平行な面/エッジを選択します。
同軸
同軸の面/エッジを選択します。
スムーズ
部品のスムーズな側を選択します。
プリミティブ
面
面を選択します。
エッジ
エッジを選択します。
ループ
エッジループを選択します。
注: 事前の選択によって結果が決まります。繋がっている面セットを選択しておく必要があります。選択内容に従い、選択セットの境界を表すエッジがすべて選択され、内側のエッジはスキップされます。結果に含まれるループが複数あり、そのうち1つだけを使用したい場合は、繋がっている面のセットと目的の出力ループのエッジ1つを事前に選択してください。選択したエッジが選択セットのループのどれにも含まれていない場合、何も出力されません。
連続エッジ
所定の入力エッジと類似した凸面を持つ、隣接するエッジを検出します。
フィーチャー
突起
突起を選択します。
凹み
凹みを選択します。
フィレット
フィレットを選択します。
連続フィレット
フィレット群を選択します。
