FLATSHOT [フラットショット]
3Dモデルの平坦化された隠線表現を作成します。
アイコン:
フラットショットダイアログボックスを開きます。
フラットショットダイアログボックスでは、3Dソリッドや3Dサーフェスをブロックまたは新規図面として、フラット化した隠線表現を作成することができます。
  1. 対象先
  2. 表示線
  3. 隠線
  4. 作成
  5. キャンセル
対象先
ブロックの配置先を定義します。いくつかのフォーマットが用意されています。
新規ブロックを挿入
フラットショットブロックを、いくつかの特性を指定して、カレント図面に新しいブロックとして挿入します。
  • 挿入位置
  • 尺度変更
  • 回転
既存のブロックを置換
図面に挿入済みのブロックを置換します。このオプションを選択することで、カレントの図面からさらにブロックを選択することができます。
ファイルへ書き出し
書き出すファイルを選択ダイアログボックスで、フラットショットブロックをDWGファイルとして保存します。
表示線
可視線の線種と色を設定します。線種と色をドロップリストから選択します。
注: 新しい線種は、線種をロードダイアログボックスでロード...を選択して、図面に読み込むことができます。新しい線色は、色ダイアログボックスで色を選択...を選択して、選択することができます。
接線エッジを表示
接線エッジの表示を切り替えます。接線エッジとは、2つの接線面間の架空の移行線のことです。
図形の画層を保持
アクティブにすると、ブロック内図形の画層が維持されます。
隠線
隠線の表示を切り替えたり、プロパティを設定したりします。
隠線を表示
隠線の表示を切り替えます。
解像度
隠線処理の計算に使用する最小距離を指定します。
注: 値はACISHLRRESOLUTIONシステム変数に保存されます。負の値は、モデルのサイズに基づく自動キャリブレーションです(推奨)。非常に小さな図形の場合は、値を0.001以下に設定できます。
作成
フラットショットを作成します。
注: このボタンに対応するキーボードショートカットはALT + Rです。
キャンセル
フラットショットの作成をキャンセルします。
注: このボタンに対応するキーボードショートカットは ALT + Cです。
