LAYFRZ [画層フリーズ]
選択した図形の画層をフリーズします。
アイコン:
選択した図形の画層をフリーズして、選択した図形と同じ画層にあるすべての図形を非表示にします。
使用方法
フリーズしたい画層の図形を選択します(画層も図形も複数可)。Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に選択できます。コマンドラインに、フリーズした画層が表示されます。
- この画層はフリーズされています:画層名1
- この画層はフリーズされています:画層名2
選択した図形が現在の画層上にある場合は、その画層はフリーズできないことがコマンドラインに示されます。
フリーズできない画層: 画層名 それはカレント画層です。
- 設定
- ビューポートまたはブロック選択設定の修正を選択できます。
- ビューポート
- レイアウトビューポートの動作を指定できます。
- ビューポートをフリーズ:現在のビューポートの画層をフリーズします。このモードがデフォルトです。
- フリーズ:すべてのビューポートの画層をフリーズします。
- ブロック設定
- ブロックと外部参照の動作を指定できます。
- ブロック: 選択したブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照の画層をフリーズします。このオプションでは、図形を個別に選択する必要があります。親ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照のどこを選ぶかによって、フリーズされる画層が決まります。 このモードがデフォルトです。
- 図形: ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照内の選択された図形の画層をフリーズします。このオプションでは、図形を個別に選択する必要があります。親ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照のどこを選ぶかによって、フリーズされる画層が決まります。
- 無し:このオプションの動作は、選択オプションと同様です。
- 選択: ブロックや外部参照を含む、選択した図形の画層をフリーズします。ブロックのどこを選択しても、ブロックや外部参照内の図形の画層は無視されます。
- 元に戻す
- 前のLAYFRZ操作を元に戻します。
