LAYISO [画層選択表示]
選択した図形の画層のみを表示します。
アイコン:
選択した図形の画層を分離し、選択した図形の画層のみを表示またはロック解除し、他のすべての画層を非表示またはロックします。
使用方法
選択表示にしたい画層上で1つ以上の図形を選択します。Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に選択できます。選択した図形がすべて同じ画層にある場合、どの画層が分離されたかコマンドラインに示され、その画層が現在の画層になります。
この画層は選択表示されています: 画層名1 この画層はカレント画層です: 画層名1
選択した図形が複数の画層上にある場合、選択表示されている画層の数がコマンドラインに示されます。
選択表示画層数:#
選択した図形の中に現在の画層の図形が含まれていない場合は、選択表示された画層の1つが現在の画層になります。
設定
選択表示されていない画層の動作を指定できます。
オフ
選択表示されていない画層上の図形を非表示にします。レイアウトビューポートで図形を非表示にする方法を指定できます。
  • ビューポートをフリーズ:現在のビューポートの画層をフリーズします。
  • オフ: すべてのビューポートで画層をフリーズします。このモードがデフォルトです。
ロック
選択表示でない画層をロックします。このモードがデフォルトです。
