LEADER [引出線]
引出し線を作図します。
エイリアス:LE、LEAD
複数のポイントを指定して引出線を作図します。
- 始点
- 次の点
- 次の点
- 注釈記入
使用方法
引出線の始点を指定し、引出線セグメントを作成し、最後に注釈文字を入力します。
注: 引出線の作成を開始したのち、注釈に関するオプションを選択できます。
- 形式
- 引出線のスタイルを指定します。
- 矢印
- 引出線の始点に矢印を作図します。(デフォルト設定)
- 無し
- 矢印の先端を作図しません。
- スプライン
- 引出線をスプラインとして作図します。
- 直線
- 引出線を直線セグメントとして作図します。(デフォルト設定)
- 終了
- 形式オプションを終了します。
- 元に戻す
- 最後の引出線セグメントを取り消します。
- 注釈記入
- 引出線の末端に文字を追記します。注:
- 注釈はマルチテキスト図形として作成されます。
- 注釈は引出線から独立しています。引出線を移動する際は、必ず注釈を選択セットに含めてください。
- オプション
- 注釈オプションを選択します。
- ブロック
- 図面上のブロックを選択するか、コンピュータからブロックファイルをアップロードします。
- コピー
- 引出線の注釈として使用するマルチテキスト、文字、ブロック参照、公差図形を図面から選択します。
- 無し
- 注釈を付加せずに、LEADERコマンドを終了します。
- 幾何公差
- 幾何公差ダイアログボックスから公差表記として注釈を入力します。
- マルチテキスト
- 文字フォーマッティングツールバーから注釈をマルチテキストとして入力します。
