LEICACONNECTOR[Leicaコネクタ]
Leica Infinityファイルへの直接接続を作成します。
アイコン:
Leica Infinityファイルへの直接接続を作成します。この接続によりライブリンクが提供され、Leica Infinity ファイルが変更されたときに土木測量点および線形線が自動的に更新されます。
使用方法
コマンドラインにLeica Infinity IPRJファイルへのパスを入力するか、Enterキーを押してLeica コネクタダイアログボックスを開きます。
Leica Connector ダイアログボックスは、Leica Infinity データベースに直接接続し、インポートされた測量ポイントおよびストリングオブジェクトの更新情報を、図面と Leica Infinity ファイルの両方に表示します。
LEICACONNECTORコマンドを初めて実行すると、Leica Connectorサービスがインストールされているかどうかを確認するエラーメッセージが表示されます。
Leica Connector サービスのダウンロード ボタンをクリックして、Leica Connector サービスアプリケーションのインストーラーを自動的にダウンロードし、インストールしてください。
LEICACONNECTOR コマンドを再度実行して、Leica Connector ダイアログボックスを開いてください。
元のファイル
Leica Infinity IPRJファイルを選択します。[参照] ボタン () をクリックして、インポート ダイアログボックスを開き、インポートする Leica Infinity IPRJ ファイルを選択してください。
自動マッピングを適用
自動マッピング設定オプションの表示/非表示を切り替えます。
自動マッピングセット
ドロップダウンリストから自動マッピングセットを選択するか、[参照] ボタン ( ) をクリックして開きます。自動マッピングセットを編集選択した自動マッピングセットを編集したり、新しい自動マッピングセットを作成したりできるダイアログボックスです。
線形画層を更新
有効にすると、自動マッピング機能を使用して、関連付けられたポイントから線形レイヤーを設定するための線画レイヤーの定義が適用されます。ポイントが図面に挿入されている必要があります。
オフセットを作成
有効にすると、ポイント内に含まれ、自動マッピングコマンドのコードセットで定義されている特別なコードを使用して、オフセット文字列を生成します。
Leica Connectorサービスをダウンロード
Leica Connectorサービスアプリケーションのインストーラーを自動的にダウンロードします。
Leica Connectorサービスを再起動してください。
Leica Connectorサービスを再起動します。
ライカとの接続が確立されると、インポートされたすべてのライカインフィニティオブジェクトが一覧表示されます。
接続名
接続名を表示します。デフォルトの名前は、インポートされたLeica Infinity IPRJファイルの名前です。フィールドをクリックして編集します。
Leica Infinityデータベース
インポートされたLeica Infinityオブジェクトの一覧を表示します。
オブジェクト
Leica Infinity IPRJファイルからインポートされた土木点と線形を表示します。
変更無し
図面内の未変更オブジェクトの番号を表示します。
変更されました
図面内で変更されたオブジェクトの番号を表示します。
ファイルを追加
図面内に、Leica Infinityファイルからインポートされたオブジェクトの番号を表示します。
Infinityで削除されました
前回読み込み以降にLeica Infinity IPRJファイルから削除されたオブジェクトの数を表示します。
ローカルで削除されました
図面から削除されたインポート済みオブジェクトの数を表示します。
