LENGTHEN [長さ変更]
線分、ポリラインセグメント、円弧などの開いたオブジェクトの長さを変更します。
アイコン:
エイリアス:EDITLEN、LEN
使用方法
以下の4通りの方法で、オブジェクトの長さを変更できます。
- ダイナミック
- 増分
- パーセント
- 全体の長さ
Note: オブジェクトを選択すると、現在の長さがコマンドラインに表示されます。
- ダイナミック(DY)
- 1点を指定して、オブジェクトの始点を定義します。Note: オブジェクトの方向は変わりません。
- モード
- 長さ変更モードを切り替える最初のプロンプトに戻ります。
- 増分
- 指定した分だけ長さを変更します。
- 角度
- 指定した分だけ角度を変更します。
- パーセント
- 図形の長さを一定の割合で変更します。Note: :例えば、25(25%の場合)と入力すると、その線分は0.25倍(4分の1)まで短くなります。150%と入力すると、その線分は1.5倍に長くなります。
- 合計
- オブジェクトの新しい全長を入力します。
