MATBROWSEROPEN [レンダリングマテリアルパネルを開く]
レンダリングマテリアルパネルを開きます。
エイリアス:MATB
レンダリングマテリアルパネルを開き、現在のワークスペースに表示します。レンダリングマテリアルパネルは、閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズで同じ位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、レンダリングマテリアルパネルもフローティング、ドッキング、スタックが可能です。
レンダリングマテリアルパネルでは、レンダリングに使用するマテリアルにアクセスできます。
マテリアル定義は図面に保存されます。各図面には、グローバルマテリアルが含まれています。グローバルマテリアルを削除したり名前を変更することはできません。ただし、グローバルマテリアルのプロパティを編集することは可能です。
- マテリアルライブラリ
- ホーム
- 検索
- メニュー
マテリアルライブラリ
マテリアルライブラリはカテゴリー別に構成されています。カテゴリーからマテリアルを選択し、画面上に表示されるブラシを使って図形に適用することができます。マウスのホイールやスクロールバーを使って、カテゴリやブロックをスクロールすることができます。
注: マテリアルを右クリックして、ライブラリに追加したり、図面から削除したり、図面に追加したりします。
ホーム
ブロックライブラリをホーム画面に戻します。
検索
検索ボックスに入力した語句をライブラリ内で検索します。
