MATCHPROP [プロパティコピー]
選択したプロパティやスタイルを1つの図形からコピーして、1つまたは複数の図形に適用します。
アイコン:
エイリアス:MA
使用方法
プロパティのコピー元となる図形を選択し、次にプロパティを適用する対象図形を選択します。
注:
- 他の図面ファイルから対象図形を選択することもできます。
- 対象図面にプロパティが存在しない場合は、自動的に作成されます。
- 設定
- どの設定をコピーするかを指定します。マッチプロパティダイアログボックスに、適用可能なプロパティとその現在値が一覧表示されます。
他の図形に適用してもよいプロパティにチェックマークを入れ、すべてのプロパティが自動的にマッチングされないようにします。
プロパティコピーダイアログボックスでは、ある図形から1つまたは複数の他の図形にコピーするプロパティを選択できます。
- すべて/無し
- 基本
- スペシャル
すべて/無し
チェックを入れると、すべてのプロパティが自動的に選択されます。チェックをオフすると、すべての図形が非選択になります。
基本
コピーする基本図形のプロパティを選択します。右側には、ソース図形の図形プロパティが表示されます。
- 色
- チェックを入れると、ソース図形の色が選択した図形にコピーされます。右側にソース図形の色が表示されます。
- 画層
- チェックを入れると、ソース図形の画層が選択された図形にコピーされます。右側にソース図形の画層が表示されます。
- 線種
- チェックを入れると、ソース図形の線種が選択された図形にコピーされます。右側にソース図形の線種が表示されます。
- 線種尺度
- チェックを入れると、ソース図形の線種尺度が選択された図形にコピーされます。右側にソース図形の線種尺度が表示されます。
- 線の太さ
- チェックを入れると、ソース図形の線の太さが選択された図形にコピーされます。ソース図形の線の太さが右に表示されます。
- 透過性
- チェックを入れると、ソース図形の透明度が選択した図形にコピーされます。ソース図形の透明度が右に表示されます。
- 厚さ
- チェックを入れると、ソース図形の厚さが選択した図形にコピーされます。右側にソース図形の厚さが表示されます。
- 印刷スタイル
- チェックを入れると、ソース図形の印刷スタイルが選択された図形にコピーされます。右側にソース図形の印刷スタイルが表示されます。
スペシャル
コピーした他の基本的でないプロパティを選択します。
- 寸法
チェックを入れると、寸法、引出線、許容差の寸法スタイルと注釈プロパティがコピーされます。
- ポリライン
チェックを入れると、幅や線種の生成設定がコピーされます。それ以外の設定(テーパーやスプラインなど)は無視されます。
- マテリアル
チェックを入れると、マテリアルのプロパティがコピーされます。ソース図形にマテリアル定義があるかないかに応じて、マテリアルを追加または削除します。
- 文字
チェックを入れると、文字とマルチテキストのテキストスタイルと注釈プロパティがコピーされます。色などの他のプロパティはコピーされません。
- ビューポート
- チェックを入れると、ビューポート固有のプロパティ(オン/オフ、スナップ/グリッドの状態、尺度係数など)がコピーされます。クリッピングやフリーズした画層の状態など、その他のプロパティはコピーされません。
- 影の表示
- チェックを入れると、ソース図形の影がコピーされます。
- ハッチング
チェックを入れると、すべてのハッチングのプロパティと注釈尺度がコピーされます。
- マルチ引出線
チェックを入れると、マルチ引出線スタイルと注釈尺度がコピーされます。
