MINSERT [配列ブロック挿入]
矩形配列でブロックを挿入します。
矩形配列でブロックを挿入します。–INSERTコマンドと-ARRAYコマンドを組み合わせ、配列ブロック挿入図形を作成します。
挿入ブロック名
挿入するブロックの名前を指定します。
[ブロック挿入] ダイアログボックスを表示します。
ブロックの挿入点
選択したブロックの挿入基点を指定します。
尺度変更
X尺度とY尺度を同じにすることができます。
コーナー
2点目を選択して、ブロックの大きさを指定します。
X尺度
ブロックのX方向の尺度を指定します。
Y尺度
ブロックのY方向の尺度を指定します。
Z尺度
ブロックのZ方向の尺度を指定します。
回転
挿入基点を中心とするブロックの回転角度を指定します。
連続
複数のブロックからなる矩形配列を挿入することができます。
行数
行数を指定します。
Note: 線形配列を挿入する場合は、「1」を入力します。配列方向を下側に指定する場合は、負値を入力します。
列数
列数を指定します。
