MSTRETCH [ストレッチ拡張機能](Express Tools)
複数の交差ウィンドウまたは交差ポリゴンを定義することによって図形をストレッチします。
アイコン:
使用方法
- クロス窓またはポリゴンを定義します。(1)
- 基点を指定します。(2)
- 2番目の点を指定します。(3)
- CP
- 交差するポリゴンを作成して、それに接するすべての図形をストレッチします。Note: 右クリックして、ポリゴンの定義を閉じます。
- C
- 交差窓を作成して、その内側にあるすべての図形をストレッチします。
- 完了
- 選択が行われていない場合は、コマンドを終了します。
選択が行われている場合は、コマンドが続行されます。
- 元に戻す
- ストレッチ用に最後に定義された窓を削除します。
- 基点を指定
- 1点を選ぶか、座標を入力して基点を指定します。
- 表示
- このコマンドは、カレントビューの左下の範囲を基点として使用します。
- オブジェクトを削除
- 選択セットから図形を削除します。
- 2番目の点を指定
