MVSETUP [ビューポート設定]
複数のペーパー空間ビューポートを作成し、編集することができます。
複数のペーパー空間ビューポートを作成し、整列、回転、尺度変更を行います。
Note: このコマンドは、[モデル] タブと [レイアウト] タブのどちらで起動するかによって、動作が異なります。
Note: このコマンドは割り込み実行を行えます。
使用方法
MVSETUPコマンドは、2通りの方法で使用できます。
- [モデル] タブで使用
- [レイアウト] タブで使用
- はい
- [レイアウト] タブに切り替えます。
- いいえ
- [モデル] タブにとどまります。
- 位置合わせ
- ビューポート内で表示を画面移動して、参照ビューポートの基点に合わせます。
- 角度
- 2つ目のビューポートのビューを、指定した距離と角度で画面移動します。
- 水平アライメント
- 2つ目のビューポートのビューを垂直方向に画面移動して、基点と基準点の水平位置を合わせます。
- 垂直アライメント
- 2つ目のビューポートのビューを水平方向に画面移動して、基点と基準点の垂直位置を合わせます。
- 回転ビュー
- ビューポート内のビューを指定された角度だけ回転させます。
- 元に戻す
- 前の操作を取り消して、オプションのプロンプトに戻ります。
- 作成
- 現在のレイアウトにビューポートを作成します。
- オブジェクトを削除
- ビューポートの図形を削除します。
- 2 - Std. エンジニアリング
- 上面、正面、右側面、南東アイソメビューがプリセットされた4つのビューポートを作成します。
- 3 - ビューポート配列
- 任意の数のビューポートを作成します。
- ビューポート尺度
- ビューポート内の尺度を指定します。
- 個別
- 各ビューポートを個別に尺度変更します。
- 一括
- すべてのビューポートを均等に尺度変更します。
- 元に戻す
- 現在のMVSETUPコマンドセッションによって実行されたすべての操作を元に戻します。
- 指数表記
- ビューポートの尺度を指数表記単位で変更します。
- 十進表記
- ビューポートの尺度を十進表記単位で変更します。
- 工業図面表記
- ビューポートの尺度を工業図面表記単位で変更します。
- 建築図面表記
- ビューポートの尺度を建築図面表記単位で変更します。
- ミリ系
- ビューポートの尺度をメートル法表記単位で変更します。
