OFFSET [オフセット]
並列コピーを作成します。
アイコン:
エイリアス:O
2D図形や3Dソリッド面の並列コピーを作成します。
注: OFFSETGAPTYPEシステム変数で、ポリラインをオフセットするとき、セグメント間にギャップがある場合にどのように処理するかを決定します。
注: SELECTIONMODESシステム変数で、競合がある場合にどのように処理するかを決定します。
注: カーブのある図形をオフセットする場合、コピーの半径が変更されます。
使用方法
以下の4通りの方法で、オフセットを作成できます。
- オフセット距離を入力
- 通過点
- 削除
- 画層
- オフセット距離を入力
- 元の図形から並列コピーまでの距離を指定します。
- 両側
- 既存の図形の両側にオフセットコピーします。
- 連続
- ESCキーを押すまで、コマンドを繰り返します。
- 通過点
- 2点を選択してオフセット距離を指定します。
- 連続
- 削除
- オフセット操作後に元の図形を削除します。
- 画層
- コピーした図形を配置する画層を指定します。
- カレント
- オフセット図形をカレント画層に配置します。
- 元のオブジェクト
- オフセット図形を元の図形と同じ画層に配置します。
