OVERKILL [重複削除]
重複したり重なっている図形を削除し、重複しているブロックを結合します。
アイコン:
重複する図形や、重なっている線、円弧、ポリラインを削除し、部分的に重複あるいは連続した図形を結合します。オプションを使い、重複している図形を専用の画層に移動できます。重複しているブロックを結合し、重複しているブロック定義を削除することもできます。
図形を選択すると、重複図形を削除ダイアログボックスが表示されます。詳細については、関連記事重複図形を削除ダイアログボックスを参照してください。
図形を選択する代わりに、別のオプションも選択できます。
- 重複するブロック定義を結合
- このオプションでは、重複するブロック定義を結合ダイアログボックスが表示されます。ここで、無視する図形プロパティを定義して許容差を設定できます。詳細については、関連記事重複するブロック定義を結合ダイアログボックスを参照してください。
すべての設定を定義して適用すると、重複削除コマンドのコンテキストパネルが表示されます。
重複削除コマンドコンテキストパネル
重複削除コマンドのコンテキストパネルでは、結合する重複ブロック定義を指定することができます。
- ブロックリスト
- 検出された重複ブロック定義のすべてのグループが一覧表示されます。対応する選択ボックスにチェックを入れて、結合するグループを選択します。
- 結合
- リストで選択したすべての重複ブロック定義を結合します。
