-PDFSHXTEXTコマンド
PDFファイルからインポートされたSHXジオメトリを、コマンドライン経由で複数行テキストエンティティに変換します。
アイコン:
注: このコマンドはWindowsでのみ使用可能です。
使用方法
Mtext に変換したい線を選択してください。変換の設定を変更するには、曲線を選択(SE)する前にそのオプションを選択してください。設定が完了したら、Enterキーを押して選択を続行してください。
注: このコマンドは、Tesseract 4 の LSTM OCRエンジンを使用して、SHXジオメトリをMTextエンティティに変換します。結果は異なる場合があり、手動修正の方が速い場合もあります。
ヒント: コンバージョン率を最大限に高めるには:
- 選択範囲にはSHXジオメトリのみが含まれていることを確認してください。
- 形状に合った言語とSHXフォントを追加してください。
- 問題点をより容易に特定し、意図しない形状を選択してしまうリスクを最小限に抑えるため、作業を小さなセクションごとに分割して行います。
- 設定
- インポートされたSHXジオメトリをテキストエンティティに変換するための設定を構成します。
- フォントを追加
- 比較リストにSHXフォントを追加します。引用符や拡張子「.shx」を除いて、フォントファイル名を入力してください。重要: SHX ファイルは、フォントフォルダに保存する必要があります。BricsCADインストールディレクトリ。
- フォントを削除
- 比較リストからSHXフォントを削除します。
- しきい値
- テキスト置換前に、フォントとの幾何学的配置の必要割合(1~100%)を指定します。注: 低い値を使用すると、一部の文字が認識されない場合でもテキストが生成されます。高い値を使用すると、比較リストから最も一致するフォントを選択する優先順位が高くなります。
- 画層
- 生成されるMTextを現在のレイヤーに作成するか、元のジオメトリのレイヤーに作成するかを指定します。
- カレント
- 現在のレイヤーにMTextを追加します。
- 形状
- ジオメトリレイヤーにMTextを追加します。
- 最適一致
- 選択したフォントを比較する際に、最適な一致を選択するか、最初に一致したフォントを選択するかを選択できます。
- ベスト(B)
- 認識閾値を満たす中で最も一致度の高いものを選択します。
- 最初(F)
- 認識閾値を満たす最初の一致を選択します。
- フォント一覧(LI)
- プロンプト履歴ウィンドウに、比較リストに含まれるフォントを表示します。
- 言語(N)
- 言語学習データセットを設定します。
- 言語を追加(A)
- 言語学習データセットを追加します。データファイル名を引用符や.traineddataなしで入力してください。注:
- 英語と、ローカライズされたBricsCADのインストール言語は常に含まれています。
- 追加のデータセットは以下からダウンロードできます。Tesseractのドキュメント。それらをC:\ProgramData\Bricsys\PdfShxそしてそれらを含めるBricsCAD使用言語を追加オプション。
- 言語を削除
- 言語学習データセットを削除します。
- デフォルト言語
- デフォルト言語を設定します。
- 言語リスト
- 追加されたすべての言語学習データセットを表示します。
