-PUBLISH [パブリッシュ]
DSDファイルの内容を印刷します。
コマンドラインで、Drawing Set Description(*.dsd)ファイルの内容を印刷します。
注: PUBLISHコマンドを使用してDSDファイルを作成します。DSDファイルには、ファイル名、レイアウト、ページ設定、プロッターとプリンターの名前、向き、印刷尺度、部数、オプションの印刷スタンプ、ファイルの印刷順序などが指定されています。
注: このコマンドは、アカデミックライセンスを使用してパブリッシュする場合、得られる出力ファイルに透かしを追加します。
使用方法
シート一覧を選択ダイアログボックスでDSDファイルを選択します。
注: BACKGROUNDPLOTシステム変数が2または3の場合、シートはバックグラウンドで印刷されます。
