PARAMETRICROTATE [パラメトリック回転]
パラメトリックブロックの図形の回転操作で使用されるパラメータを定義します。
アイコン:
エイリアス:PROTATE
使用方法
このコマンドは、2Dパラメトリックブロックで使用します。
ブロック内の図形を回転できます。
回転中心点、回転円弧の始点、回転円弧の終点を指定し、回転操作の影響を受ける図形を選択します。
注: このコマンドは、PARAMETRICSTRETCHコマンドと同様に機能し、そのワークフローについては2Dパラメトリックブロック記事で説明されています。
注: パラメトリック移動、ストレッチ、回転操作の定義は、UCSを変更した後で非XY平面で行えます。
- 回転の中心点を選択
- 回転ベクトルの原点の位置点を選択できます。
- 回転円弧の始点を選択
- 回転円弧の頭の位置点を選択できます。
- 回転円弧の終点を選択(CTRLを押して方向を切り替え)
- 回転円弧の終点の位置点を選択できます。
- アクションの影響を受ける可能性のある図形の選択/選択解除
- 移動アクションの影響を受ける図形の選択を編集できます。選択したすべての図形が強調表示されます。
- 操作パラメータの名前を入力します
- 回転パラメータに名前を付けることができます。デフォルトの名前は回転 です。
選択されたブロック図形の位置は、回転パラメータの新しい値に従って調整されます。
- リンクの動作を変更
- 選択した図形が他の操作によって調整されたときに、操作定義点に従うかどうかを決定できます。新しく作成したパラメトリック操作にはオフオプションがデフォルトで設定され、リンクされていない動作に設定されています。動作をリンクに設定するには、オンを選択します。
この操作に関連するパラメータの値を変更することで、ブロックの外観をコントロールすることができます。
- パラメトリックブロックを選択し、パラメータのグリップポイントをドラッグします(カーソルをグリップポイントに合わせると、パラメータの現在の値が表示されます)。
- このパラメータへのアクセスは、パラメータマネージャパネルまたはメカニカルブラウザパネルから行います。
注: PARAMETRICROTATEEDITコマンドを使用して、回転操作を編集します。
注:
- パラメトリックブロック操作ジオメトリは、デフォルトでは作成後に表示されますが、パラメトリックブロックを含む図面を開くと非表示になります。PBLOCKOPERATIONSDISPLAYコマンドを使用して、パラメトリックブロック操作ジオメトリの表示/非表示を切り替えます。
- モデル空間のパラメトリックブロック参照にカーソルを合わせたときのパラメトリック操作ジオメトリの表示は、PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATIONシステム変数によってコントロールされます(デフォルトはオン)。
