PDFIMPORT [PDF 読み込み]
PDFを読み込み、その内容を単純なCAD図形に変換します。
アイコン:
使用方法
このコマンドを使い、図面にすでにアタッチされているPDFアンダーレイをCAD図形に変換することもできます。
PDF図形の種類に応じて、異なる変換が行われます。
| PDF図形 | CAD図形 |
| 直線と曲線 | ポリラインとスプライン |
| SHXテキスト | ポリライン |
| TrueTypeテキスト | マルチテキスト |
| 塗り潰した領域や幅のある線 | 透明度50%のハッチング |
| ラスターイメージ | ラスターイメージ |
| 画層 | 画層 |
| 線種のある線分 | ポリラインセグメント |
以下の2通りの方法で、PDFをCAD図形に変換することができます。
- PDFアンダーレイ
- PDFファイル
アンダーレイオプション
- 領域を指定
- 最初の2点を選択して、アンダーレイの矩形領域をCAD図形に変換します。
- ポリゴン
- 3点以上を選択して、アンダーレイの多角形領域をCAD図形に変換します。
- すべて
- PDFアンダーレイ全体を選択してCAD図形に変換します。
- 設定
- 設定ダイアログボックスのPDFIMPORTセクションを表示します。
- 保持
- PDFアンダーレイはそのまま保持し、ベクトル部分をCAD図形に変換します。
- アタッチ解除
- PDFアンダーレイのアタッチを解除します。アンダーレイは図面上で非表示になりますが、図面にはまだロードされています。
- ロード解除
- PDFアンダーレイのロードを解除します。アンダーレイは図面上で非表示になりますが、図面にはまだアタッチされています。
ファイル読み込みオプション
- ページ数
- PDFファイルから特定のページを読み込みます。Enter キーを押すと、最初のページが読み込まれます。
- 一覧表示
- PDF文書のページ番号を一覧表示します。
- 設定
- 設定 ダイアログボックスの PDFIMPORT セクションを表示します。
- 挿入位置
- 図面で挿入基点を指定します。
- 尺度変更
- 尺度係数または挿入されたジオメトリを指定します。
- 回転
- 回転角度を指定します。
