POINTCLOUDCOMPRESS [点群圧縮]
点群キャッシュのエントリーを圧縮します。
使用方法
[点群キャッシュを提供してください] ダイアログボックスが開き、点群キャッシュフォルダーを選択できます。選択したフォルダー内の相対パスData/*.pntのデータファイルが圧縮されます。データファイルの拡張子が.pntから.pnzに変わります。
圧縮率はコマンドラインに表示されます。
注: FILEDIA =0の場合は、コマンドラインで点群キャッシュフォルダーの場所を指定する必要があります。
注: BricsCADV21とV22のバージョン間でデータ交換を行う場合、手動による点群キャッシュファイルの圧縮、解凍が必要になる場合があります。BricsCAD V22は圧縮データでも非圧縮データでもシームレスに動作しますが、BricsCAD V21は非圧縮データでしか動作しません。
注: POINTCLOUDCACHEFOLDERシステム変数をお好みで設定してください。
