POLYSOLID [ポリソリッド]
幅広の押し出しポリラインの形状をした3Dソリッドを作成します。
アイコン:
エイリアス:PSO
複数の線や円弧セグメントを持つ、幅広の押し出しポリラインの形状をした3Dソリッドを作成します。オプションを選択して、幅、高さ、位置合わせを指定することもできます。
- 開始
- 次
- 次
- 終点
- 長さ
- 幅
- 高さ
- 基点パス
- 円弧セグメント
使用方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法でポリソリッドの作成を開始します。
- 始点
- 図形
ベースパスの始点と次の頂点、およびポリソリッドの高さを指定して、ポリソリッドを作成します。
注: Enterを押してコマンドを終了するまで、頂点を無制限に追加します。
- 高さ
- ポリソリッドの高さを指定します。
- 幅
- ポリソリッドの幅を指定します。
- 位置合わせ
- ベースパスに対するポリソリッドの位置を指定します。
- 左:ポリソリッドの左端を基本パスに合わせます。
- 右:ポリソリッドの右端を基点パスに合わせます。
- 中心:ポリソリッドの中心を基本パスに合わせます。
- 開始
- 終点
注: ホットキーアシスタント(HKA)をオンにすると、以下のウィジェットが表示され、Ctrlを押すごとに左揃え、中央揃え、右揃えを動的に切り替えることができます。
- 図形
- 2D図形(線分、開いたポリラインまたは閉じたポリライン、円弧、円、楕円、楕円弧、またはスプライン)をポリソリッドのベースパスとして選択できます。
- ソリッドを分割
- ポリソリッドがセグメントごとに個別の3Dソリッドを作成するか、すべてのセグメントに対して単一の3Dソリッドを作成するかを指定します。
- オン:個々のソリッドを作成します。
- オフ:単一のソリッドを作成します。
- ダイナミック
- ポリソリッドの作成時に高さを指定するように求めるプロンプトを表示するかどうかを指定します。
- オン:高さを指定するよう、プロンプト表示します。
- オフ:高さはPSOLHEIGHTシステム変数で定義します。
- 線分
- 次の点を指定して、ポリソリッドプロファイルに線分セグメントを描画します。
線分セグメントが前のセグメントに正接して描かれます。
- 閉じる
- 最後のセグメントの終点から最初のセグメントの始点まで、ポリソリッド線分を自動的に描画します。
このオプションを使用するには、少なくとも 3 つの点を指定する必要があります。
- 最後に描かれたセグメント
- 閉じる
- 距離
- ポリソリッドセグメントの長さと角度を指定します。
- フォロー
- 最後に描画した円弧または線分セグメントから、その角度に沿って線分セグメントを作成します。
- 円弧
円弧の終点を指定して、ポリソリッドプロファイルに円弧セグメントを描画します。
円弧セグメントが前のセグメントに正接して描かれます。
- 閉じる
- 指定した最後の点からポリソリッドの始点までのポリソリッド円弧セグメントを自動的に描画します。
- 方向
- 円弧セグメントの方向を指定するには、開始正接方向と終点を設定します。
- 2点目
- ポリソリッド円弧の円周に沿った点を指定します。
- 1点目
- 2点目
- 円弧の終点
- 中心
- 半径
- 弦の長さ
- 角度
- 元に戻す
- 最後のポリソリッドセグメントを元に戻し、前の始点から描画を続行します。
