PSETUPIN [ファイルからページ設定を選択]
ユーザー定義のページ設定をインポートします。
ファイルからページ設定を選択ダイアログボックスを開き、ユーザー定義のページ設定をインポートするDWG、DWT、またはDXFファイルを選択します。ファイルを選択して、開くを選択すると、ページ設定のインポートダイアログボックスが表示されます。ここで、選択したファイルからカレント図面に読む込むページ設定を選択することができます。
注: 読み込みできるのは、ユーザーが定義したページ設定のみです。モデルタブやレイアウトタブなどのデフォルトのページ設定は、名前を変更したり読み込んだりすることはできません。
元図面
ページ設定の読み込みに使用した図面のソースを表示します。
ページ設定
リストから各ページ設定の名前と位置を指定します。
- 名前:図面内のページ設定の名前を指定します。図面にページ設定がない場合は、ダイアログボックスは空白になります。
- 位置:ページ設定のレイアウトやモデルの位置を指定します。
詳細
デバイス名、プロッタ、印刷サイズ、位置、説明欄などの情報を含みます。
